binaryOutput.profileLocation |
A propriedade profileLocation do objeto binaryOutput pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
binaryOutput-<endereçoDoObjeto>.profileLocation |
<tipo> = 4 |
<propriedade> = 485 |
