binaryOutput.minimumOnTime |
Represents the minimum number of seconds that the presentValue shall remain in the ACTIVE state after a write to the presentValue property causes that property to assume the ACTIVE state.
A propriedade minimumOnTime do objeto binaryOutput pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
binaryOutput-<endereçoDoObjeto>.minimumOnTime |
<tipo> = 4 |
<propriedade> = 67 |
