binaryOutput.minimumOffTime |
Represents the minimum number of seconds that the presentValue shall remain in the INACTIVE state after a write to the presentValue property causes that property to assume the INACTIVE state.
A propriedade minimumOffTime do objeto binaryOutput pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
binaryOutput-<endereçoDoObjeto>.minimumOffTime |
<tipo> = 4 |
<propriedade> = 66 |
