binaryOutput.feedbackValue |
Indicates the status of a feedback value from which the presentValue must differ before an event is generated.
A propriedade feedbackValue do objeto binaryOutput pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
binaryOutput-<endereçoDoObjeto>.feedbackValue |
<tipo> = 4 |
<propriedade> = 40 |
Um inteiro representando uma das opções da enumeração <BACnetBinaryPV>.
