binaryLightingOutput.relinquishDefault |
The default value to be used for the presentValue property when all command priority values in the priorityArray property have a NULL value.
A propriedade relinquishDefault do objeto binaryLightingOutput pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
binaryLightingOutput-<endereçoDoObjeto>.relinquishDefault |
<tipo> = 55 |
<propriedade> = 104 |
Um inteiro representando uma das opções da enumeração <BACnetBinaryLightingPV>.
