binaryLightingOutput.profileLocation |
A propriedade profileLocation do objeto binaryLightingOutput pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
binaryLightingOutput-<endereçoDoObjeto>.profileLocation |
<tipo> = 55 |
<propriedade> = 485 |
