binaryLightingOutput.power |
Indicates the nominal power consumption of the load(s) controlled by this object when the light level is 100.0% of the non-normalized range. The units shall be kilowatts.
A propriedade power do objeto binaryLightingOutput pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
binaryLightingOutput-<endereçoDoObjeto>.power |
<tipo> = 55 |
<propriedade> = 384 |
Um numero em ponto flutuante de 32 bits.
