binaryLightingOutput.polarity |
Indicates the relationship between the physical state of the Input and logical state represented by the Present_Value property. Use 0 for normal polarity, 1 for reverse.
A propriedade polarity do objeto binaryLightingOutput pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
binaryLightingOutput-<endereçoDoObjeto>.polarity |
<tipo> = 55 |
<propriedade> = 84 |
Um inteiro representando uma das opções da enumeração <BACnetPolarity>.
