binaryInput.profileLocation |
A propriedade profileLocation do objeto binaryInput pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
binaryInput-<endereçoDoObjeto>.profileLocation |
<tipo> = 3 |
<propriedade> = 485 |
