binaryInput.eventState |
Indicates if this object has an active event state associated with it.
A propriedade eventState do objeto binaryInput pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
binaryInput-<endereçoDoObjeto>.eventState |
<tipo> = 3 |
<propriedade> = 36 |
Um inteiro representando uma das opções da enumeração <BACnetEventState>.
