averaging.profileLocation |
A propriedade profileLocation do objeto averaging pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
averaging-<endereçoDoObjeto>.profileLocation |
<tipo> = 18 |
<propriedade> = 485 |
