averaging.maximumValueTimestamp
Indicates the date and time at which the value stored in 'MaximumValue' was sampled.
A propriedade maximumValueTimestamp do objeto averaging pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
Parâmetros texto
Propriedade
Valor
ParamDevice
<endereçoDoDispositivo>
ParamItem
averaging-<endereçoDoObjeto>.maximumValueTimestamp
Parâmetros numéricos
Propriedade
Valor
N1:
N2:
<tipo> = 18
N3:
<endereçoDoObjeto>
N4:
<propriedade> = 149
Valor do tag
Um valor dos tipos Date, Null ou String (contendo um XML) representando uma data/hora do BACnet.
•Um valor <null> indica que a data/hora está vazia (não setada);
•Um string contendo um XML com um valor do tipo <BACnetDateTime>.
