analogValue.profileLocation |
A propriedade profileLocation do objeto analogValue pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
analogValue-<endereçoDoObjeto>.profileLocation |
<tipo> = 2 |
<propriedade> = 485 |
