analogValue.highLimit |
Specifies a limit that the presentValue must exceed before an event is generated.
A propriedade highLimit do objeto analogValue pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
analogValue-<endereçoDoObjeto>.highLimit |
<tipo> = 2 |
<propriedade> = 45 |
Um numero em ponto flutuante de 32 bits.
