analogValue.deadband |
Specifies a range between the highLimit and lowLimit properties, which the presentValue must remain within for a TO-NORMAL event to be generated.
A propriedade deadband do objeto analogValue pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
analogValue-<endereçoDoObjeto>.deadband |
<tipo> = 2 |
<propriedade> = 25 |
Um numero em ponto flutuante de 32 bits.
