analogOutput.profileLocation |
A propriedade profileLocation do objeto analogOutput pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
analogOutput-<endereçoDoObjeto>.profileLocation |
<tipo> = 1 |
<propriedade> = 485 |
