analogOutput.lowLimit |
Specifies a limit that the presentValue must fall below before an event is generated.
A propriedade lowLimit do objeto analogOutput pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
analogOutput-<endereçoDoObjeto>.lowLimit |
<tipo> = 1 |
<propriedade> = 59 |
Um numero em ponto flutuante de 32 bits.
