analogInput.timeDelayNormal |
Contains the pTimeDelayNormal parameter for the object's event algorithm.
A propriedade timeDelayNormal do objeto analogInput pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
analogInput-<endereçoDoObjeto>.timeDelayNormal |
<tipo> = 0 |
<propriedade> = 356 |
