analogInput.profileLocation |
A propriedade profileLocation do objeto analogInput pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
analogInput-<endereçoDoObjeto>.profileLocation |
<tipo> = 0 |
<propriedade> = 485 |
