analogInput.interfaceValue
Indicates the value, in engineering units, of the physical input. If the BACnet device is not capable of knowing the value of the physical input, then the value of this property shall be NULL.
A propriedade interfaceValue do objeto analogInput pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
Parâmetros texto
Propriedade
Valor
ParamDevice
<endereçoDoDispositivo>
ParamItem
analogInput-<endereçoDoObjeto>.interfaceValue
Parâmetros numéricos
Propriedade
Valor
N1:
N2:
<tipo> = 0
N3:
<endereçoDoObjeto>
N4:
<propriedade> = 387
Valor do tag
Um dos seguintes tipos de dados:
•Um valor Null/Empty.
•Um numero em ponto flutuante de 32 bits.
