analogInput.faultLowLimit |
Specifies a limit that the Present_Value must fall below before a fault event is generated by the FAULT_OUT_OF_RANGE fault algorithm.
A propriedade faultLowLimit do objeto analogInput pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
analogInput-<endereçoDoObjeto>.faultLowLimit |
<tipo> = 0 |
<propriedade> = 389 |
Um numero em ponto flutuante de 32 bits.
