analogInput.faultHighLimit |
Specifies a limit that the Present_Value must exceed before a fault event is generated by the FAULT_OUT_OF_RANGE fault algorithm.
A propriedade faultHighLimit do objeto analogInput pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
analogInput-<endereçoDoObjeto>.faultHighLimit |
<tipo> = 0 |
<propriedade> = 388 |
Um numero em ponto flutuante de 32 bits.
