analogInput.deviceType |
String describing the physical device connected to the analog input. It will typically be used to describe the type of sensor attached to the analog input.
A propriedade deviceType do objeto analogInput pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
analogInput-<endereçoDoObjeto>.deviceType |
<tipo> = 0 |
<propriedade> = 31 |
