alertEnrollment.profileLocation |
A propriedade profileLocation do objeto alertEnrollment pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
alertEnrollment-<endereçoDoObjeto>.profileLocation |
<tipo> = 52 |
<propriedade> = 485 |
