accumulator.valueSet |
Indicates the value of the presentValue property after the most recent write to the valueSet or valueBeforeChange properties.
A propriedade valueSet do objeto accumulator pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
accumulator-<endereçoDoObjeto>.valueSet |
<tipo> = 23 |
<propriedade> = 191 |
