accumulator.valueChangeTime
Represents the date and time of the most recent occurrence of a write to the valueBeforeChange or valueSet properties.
A propriedade valueChangeTime do objeto accumulator pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
Parâmetros texto
Propriedade
Valor
ParamDevice
<endereçoDoDispositivo>
ParamItem
accumulator-<endereçoDoObjeto>.valueChangeTime
Parâmetros numéricos
Propriedade
Valor
N1:
N2:
<tipo> = 23
N3:
<endereçoDoObjeto>
N4:
<propriedade> = 192
Valor do tag
Um valor dos tipos Date, Null ou String (contendo um XML) representando uma data/hora do BACnet.
•Um valor <null> indica que a data/hora está vazia (não setada);
•Um string contendo um XML com um valor do tipo <BACnetDateTime>.
