accumulator.valueBeforeChange |
Indicates the value of the presentValue property just prior to the most recent write to the valueSet or valueBeforeChange properties.
A propriedade valueBeforeChange do objeto accumulator pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
accumulator-<endereçoDoObjeto>.valueBeforeChange |
<tipo> = 23 |
<propriedade> = 190 |
