accumulator.scale
accumulator.scale
Indicates the conversion factor to be multiplied with the value of the Present_Value property to provide a value in the units indicated by Units.
A propriedade scale do objeto accumulator pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
Parâmetros texto
Propriedade
Valor
ParamDevice
<endereçoDoDispositivo>
ParamItem
accumulator-<endereçoDoObjeto>.scale
Parâmetros numéricos
Propriedade
Valor
N1:
N2:
<tipo> = 23
N3:
<endereçoDoObjeto>
N4:
<propriedade> = 187
Valor do tag
Um dos seguintes tipos de dados:
•Um numero em ponto flutuante de 32 bits.
•Um inteiro de 32 bits com sinal.
