accumulator.profileLocation |
A propriedade profileLocation do objeto accumulator pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
accumulator-<endereçoDoObjeto>.profileLocation |
<tipo> = 23 |
<propriedade> = 485 |
