accumulator.maxPresValue |
Indicates the highest number in engineering units that can be reliably obtained for the presentValue property of this object.
A propriedade maxPresValue do objeto accumulator pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
accumulator-<endereçoDoObjeto>.maxPresValue |
<tipo> = 23 |
<propriedade> = 65 |
