accumulator.lowLimit |
Specifies a limit that the presentValue must fall below before an event is generated.
A propriedade lowLimit do objeto accumulator pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
accumulator-<endereçoDoObjeto>.lowLimit |
<tipo> = 23 |
<propriedade> = 59 |
