accumulator.loggingRecord
List of values that must be acquired and returned 'atomically' in order to allow proper interpretation of the data.
A propriedade loggingRecord do objeto accumulator pode ser lida e escrita utilizando um tag bloco de 4 elementos.
Parâmetros texto
Propriedade
Valor
ParamDevice
<endereçoDoDispositivo>
ParamItem
accumulator-<endereçoDoObjeto>.loggingRecord
Size
4 elementos
Parâmetros numéricos
Propriedade
Valor
B1:
B2:
<tipo> = 23
B3:
<endereçoDoObjeto>
B4:
<propriedade> = 184
Size:
4 elementos
Elementos do bloco
Indice
Nome
Tipo
0
Timestamp
Um valor dos tipos Date, Null ou String (contendo um XML) representando uma data/hora do BACnet.
•Um valor <null> indica que a data/hora está vazia (não setada);
•Um string contendo um XML com um valor do tipo <BACnetDateTime>.
1
PresentValue
2
AccumulatedValue
3
AccumulatorStatus
Um inteiro representando uma das opções da enumeração <BACnetAccumulatorRecord_AccumulatorStatus>.
