accumulator.loggingObject |
Indicates the objeto in the same device as the Accumulator object which, when it acquires loggingRecord data from the Accumulator object, shall cause the Accumulator object to acquire, present and store the data from the underlying system.
A propriedade loggingObject do objeto accumulator pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
accumulator-<endereçoDoObjeto>.loggingObject |
<tipo> = 23 |
<propriedade> = 183 |
Um texto contendo um identificador de objeto BACnet com a sintaxe '<Tipo>-<Endereço>' (ex: 'analogOutput-345').
