accumulator.highLimit |
Specifies a limit that the presentValue must exceed before an event is generated.
A propriedade highLimit do objeto accumulator pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
accumulator-<endereçoDoObjeto>.highLimit |
<tipo> = 23 |
<propriedade> = 45 |
