accumulator.faultLowLimit |
Specifies a limit that the Present_Value must fall below before a fault event is generated by the FAULT_OUT_OF_RANGE fault algorithm.
A propriedade faultLowLimit do objeto accumulator pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
accumulator-<endereçoDoObjeto>.faultLowLimit |
<tipo> = 23 |
<propriedade> = 389 |
