accessZone.profileLocation |
A propriedade profileLocation do objeto accessZone pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
accessZone-<endereçoDoObjeto>.profileLocation |
<tipo> = 36 |
<propriedade> = 485 |
