accessZone.passbackMode |
Specifies how all Access Point objects that represent entry points to the access controlled zone this object represents shall handle passback violations.
A propriedade passbackMode do objeto accessZone pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
accessZone-<endereçoDoObjeto>.passbackMode |
<tipo> = 36 |
<propriedade> = 300 |
Um inteiro representando uma das opções da enumeração <BACnetAccessPassbackMode>.
