accessZone.occupancyUpperLimit |
Specifies the occupancy upper limit of the zone. If this property has a value of zero, then there is no upper limit. If this value is not zero, it shall be greater than the value of the Occupancy_Lower_Limit, if present.
A propriedade occupancyUpperLimit do objeto accessZone pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
accessZone-<endereçoDoObjeto>.occupancyUpperLimit |
<tipo> = 36 |
<propriedade> = 297 |
