accessZone.occupancyLowerLimit |
Specifies the occupancy lower limit of the zone. If this property has a value of zero, then there is no lower limit.
A propriedade occupancyLowerLimit do objeto accessZone pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
accessZone-<endereçoDoObjeto>.occupancyLowerLimit |
<tipo> = 36 |
<propriedade> = 294 |
