accessZone.lastCredentialRemovedTime
Indicates the date and time when a reference to an Access Credential object has last been removed from the Credentials_In_Zone property. If this property is present, but no credential has yet been removed, then this property shall not convey an actual time and shall contain a value of X'FF' in all octets.
A propriedade lastCredentialRemovedTime do objeto accessZone pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
Parâmetros texto
Propriedade
Valor
ParamDevice
<endereçoDoDispositivo>
ParamItem
accessZone-<endereçoDoObjeto>.lastCredentialRemovedTime
Parâmetros numéricos
Propriedade
Valor
N1:
N2:
<tipo> = 36
N3:
<endereçoDoObjeto>
N4:
<propriedade> = 280
Valor do tag
Um valor dos tipos Date, Null ou String (contendo um XML) representando uma data/hora do BACnet.
•Um valor <null> indica que a data/hora está vazia (não setada);
•Um string contendo um XML com um valor do tipo <BACnetDateTime>.
