accessZone.entryPoints |
References all Access Point objects that lead into the zone.
A propriedade entryPoints do objeto accessZone pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
accessZone-<endereçoDoObjeto>.entryPoints |
<tipo> = 36 |
<propriedade> = 268 |
Um string contendo um XML com um valor do tipo <SequenceOfBACnetDeviceObjectReference>.
