accessUser.userName |
A string of printable characters which specifies the name of the access user. The content is not restricted and can contain multiple lines.
A propriedade userName do objeto accessUser pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
accessUser-<endereçoDoObjeto>.userName |
<tipo> = 35 |
<propriedade> = 317 |
