accessUser.userExternalIdentifier |
Specifies an external identifier associated with the access user. While the content is typically unique, its interpretation is a local matter.
A propriedade userExternalIdentifier do objeto accessUser pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
accessUser-<endereçoDoObjeto>.userExternalIdentifier |
<tipo> = 35 |
<propriedade> = 310 |
