accessUser.profileLocation |
A propriedade profileLocation do objeto accessUser pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
accessUser-<endereçoDoObjeto>.profileLocation |
<tipo> = 35 |
<propriedade> = 485 |
