accessUser.objectIdentifier |
A propriedade objectIdentifier do objeto accessUser pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
accessUser-<endereçoDoObjeto>.objectIdentifier |
<tipo> = 35 |
<propriedade> = 75 |
Um texto contendo um identificador de objeto BACnet com a sintaxe '<Tipo>-<Endereço>' (ex: 'analogOutput-345').
