accessUser.members |
References the Access User objects that represent the associated access users. Each object referenced shall be an Access User object.
A propriedade members do objeto accessUser pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
accessUser-<endereçoDoObjeto>.members |
<tipo> = 35 |
<propriedade> = 286 |
Um string contendo um XML com um valor do tipo <SequenceOfBACnetDeviceObjectReference>.
