accessUser.memberOf |
Indicates those LifeSafetyZone objects of which this LifeSafetyPoint object is considered to be a zone member.
A propriedade memberOf do objeto accessUser pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
accessUser-<endereçoDoObjeto>.memberOf |
<tipo> = 35 |
<propriedade> = 159 |
Um string contendo um XML com um valor do tipo <SequenceOfBACnetDeviceObjectReference>.
