accessUser.credentials |
References all Access Credential objects that represent those credentials which are owned by this access user. Each object referenced shall be an Access Credential object.
A propriedade credentials do objeto accessUser pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
accessUser-<endereçoDoObjeto>.credentials |
<tipo> = 35 |
<propriedade> = 265 |
Um string contendo um XML com um valor do tipo <SequenceOfBACnetDeviceObjectReference>.
