accessRights.profileLocation |
A propriedade profileLocation do objeto accessRights pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
accessRights-<endereçoDoObjeto>.profileLocation |
<tipo> = 34 |
<propriedade> = 485 |
