accessRights.negativeAccessRules |
Specifies the negative access rules.
A propriedade negativeAccessRules do objeto accessRights pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
accessRights-<endereçoDoObjeto>.negativeAccessRules |
<tipo> = 34 |
<propriedade> = 288 |
Um string contendo um XML com um valor do tipo <SequenceOfBACnetAccessRule>.
